Stepwgn ~ (常見問題) FUN Corner
testQ1. 可否為STEPWGN更換尺寸較大的輪胎?
答: 若改用尺寸較大的闊胎,雖然會提高車輛的抓地力,不過相對地亦增加車輪滾動時的阻力,使燃油消耗上升。廠方規定幾種輪胎尺寸,車主不可隨意更換,否則會影響行車穩定性,請參考車主手冊所提供之正確輪胎尺寸。另外,若更換直徑較大的輪胎,會影響咪錶的正常顯示,因而誤導駕駛者。與此同時,較大輪胎更有機會令車輪撞到車身其他部份。
testQ2.
量度輪胎氣壓應於行車前或於行車後?幾耐檢查輪胎氣壓一次?
答:應於行車前檢查,因為廠方所提供之胎壓數據,是以行車前為標準。行車後,輪胎會因高速與地面磨擦而令胎內空氣升溫及膨脹,導致胎內壓力有少許上升。一般情況下,約一個月檢查輪胎氣壓一至兩次
testQ3.
按下ECON掣,會否出現窒油現象?
答:按下ECON掣,不會有窒油現象。按下ECON掣之目的是為了行車更加慳油,如下圖所示,同一個油門角度,節氣門(實際油門)的角度開得更少,從而減低耗油量。
testQ4. 長期按下ECON掣,會否損害車輛、影響馬力及速度?
答:在一般情況下,按下ECON掣後車輛會較快到達慳油模式,電腦會透過ECON MODE控制冷氣、油門及波箱以達至慳油目的,所以長期按下是沒有問題,反而更慳油。在某段油門位置(見上圖),電腦減少節氣門(實際油門)的開啟角度及控制波箱使用較高波段,這時候引擎轉數會低一點,從而達到慳油目的。所以引擎當時的輸出馬力亦相對地較ECON掣關上時低。但若車主是追求車輛性能表現的話,便不用按下ECON掣。故此設置ECON開關掣之目的,是讓車主自行選擇適合自己的駕駛模式。
testQ5.
STEPWGN之無段變速波箱為何設有7速(SPADA)?
答: STEPWGN SPADA 採用無段變速波箱並附有7速手動變速功能。 而STEPWGN是採用一般無段變速箱。
所謂無段變速波箱,其實是無段設計的,但廠家為提高駕駛樂趣,所以特意作出改動,令無段變速波箱都有轉波之效果,從而提升駕駛樂趣。
testQ6.
於什麼環境下使用+/-波撥片?
答: +/-波是模擬手波的操作,因此操作上與手波操作相約,但無需踏極力子
testQ7.
幾時用S波及L波?
答:如果想車輛有更佳之加速表現及上斜時可用S波,引擎轉數會較高,及波箱亦會較遲轉高波,因而較有力及加速表現更佳。L波主要是拖波,建議用於上落比較斜的路面及急速剎車,這樣行車會較安全,並利用所謂”引擎制動”效果,減慢車輛下斜之車速及減低剎車系統之損耗。
testQ8.
使用S波加速超車會否損害引擎?
答:使用S波是不會損害引擎,使用了S波,電腦會控制波箱,配合在較高的引擎轉數,才上高波檔比例,令車輛性能較佳,同時電腦亦會控制引擎轉數,因此不會損害引擎。其實當超車時,需將油門腳踏全踏盡,波箱便會啟動” Kick Down”模式,從而達至迅速加速之效果。
testQ9.
燈口前停車應否將波轉為N波,如這樣做,常常轉波會否損害波箱?
答:燈口前停車將波段轉為N波或P波,再拉緊手制是較安全的做法。若停車時間少於1-2分鐘,即使不轉為N波及P波,踏迫力來固定車輛亦不會有問題,只要在正常情況下操作轉波,是不會對引擎及波箱造成影響。
testQ10. 下雨天STEPWGN上停車場斜路,會出現跣軚現象?
答: 這是因為新一代的引擎扭力比上一代大,加上STEPWGN是頭輪帶動的汽車,因此在濕滑而又上斜的路面加大油起步的話,是有可能出現跣軚現象,建議只要踏油門時輕一點,讓車輛平穩地起步,便不會出現上述情況,更可減低油耗。
http://honda.witsoart.com.hk/UAT ... road-master/stepwgn
人人一把口,一百種真相,誰說得漂亮
thank you
有心機, 嵐哥
RG3 都係用 CVT 波箱同有7速+-手動變速功能的
正,  啱晒我呢D新手
嵐哥好pro呀
call me 湯馬士....^^
好有用, 啱晒我呢啲新手
有用嵐哥, 岩晒我呢D新手
原裝RK5後期 叫我GoGo 或者Terence
皮已收!!!咪諗住毒我. 無本錢吸毒.
有几多位有紧守第一点------轮胎
有几多位有紧守第一点------轮胎
ttam 發表於 12-6-2014 00:24
我
雖然我換咗 2次呔軨,但 3次嘅 size 依然一樣,
而家仍然係用緊 215/50/R17 ... xdd
人人一把口,一百種真相,誰說得漂亮
有用嵐哥, 岩晒我呢D新手
gogo 發表於 11-6-2014 21:28
你兜友仔
明明就係個大毒梟
喺度扮新
手
人人一把口,一百種真相,誰說得漂亮
你兜友仔
明明就係個大毒梟
喺度扮新手
carboy1829 發表於 12-6-2014 01:20
東九毒梟
好有用
謝謝分享
謝謝分享
