著灯
著左呢個灯,大家知唔知咩事?
著左呢個灯,大家知唔知咩事?
bearonweb 發表於 2013-1-30 07:53
do you have vchecker or something reader ?
Most likely would be O2 sensor or 空氣流量計之類的 sensor. Better go to check check.
踩break 停定時架車會震
架車踩break 停定時會震
計油換左行左未夠5000
唔係原裝車機試下鬆左電幾分钟再接番
RK 大酬賓 is coming....
http://www.facebook.com/ksworkshop
唔係原裝車機試下鬆左電幾分钟再接番
K'sworkshop 發表於 30-1-2013 08:41
架車停定震WOW~ 同埋轉數上上落落,
會同車機有關?
THX
架車停定震WOW~ 同埋轉數上上落落,
會同車機有關?
THX
bearonweb 發表於 30-1-2013 08:52
因為有D原廠車跟Kenwood車機,如果鬆咗電後要從新入返code先可以著返機。
我唔係原廠車機, 咁係唔係要鬆電再駁番?
另外我GOOGLE 過,0個個燈應該係叫咩 PGM-FI ...
bearonweb 發表於 30-1-2013 09:21
如果你部機鬆電後唔洗再入code,又或者你有code喺手,就鬆乜都冇所謂啦!
bearonweb 發表於 30-1-2013 09:23
Simply called "Check Engine" light!
Copy from Freed menu:
這個指示燈會在點火開關轉到 ON (II)
位置* 時點亮幾秒鐘。如果指示燈在行駛時點
亮,則表示引擎的廢氣排放控制系統的其中一
個單元可能有問題。即使您可能察覺不到愛車
性能有差異,但它可能會降低愛車的省油性
能,並排放更多的廢氣。在這種狀況下,持續
行駛可能會導致嚴重損壞。
如果這個指示燈點亮,請將愛車安全地停放於
路邊並將引擎熄火。重新啟動引擎並觀察指示
燈。若持續亮起,請儘快至 HONDA 特約服
務站檢修愛車。在未查明故障原因前,請適度
地駕駛,應避免油門全開、高速行駛。
若此指示燈經常亮起,而您也依上述程序使其
熄滅,還是需要請 HONDA 特約服務站檢修
愛車。
如果您愛車有配備自動變速箱,此故障指示燈
也會與“D”指示燈亮起。
若在故障指示燈亮著時繼續行駛,會損壞愛車
的排放控制系統和引擎。上述維修工作可能不
包含在保固範圍之內。
10# alliven
部車機係上手既. 我冇CODE 0係手.....
10# alliven
bearonweb 發表於 30-1-2013 09:37
Please tell us your stereo model!
著左呢個灯,大家知唔知咩事?
bearonweb 發表於 30-1-2013 07:53
early RG, there are a few of these sensor problems.
It could be due to the failure of the sensor, but it would also be other problem such as a/f ration, air flow, throttle........
best way is to check the error code and then you can at least find out from which sensor the error is reported from.
