汽車震動原因?
07RG1,掛D檔踩刹車胎盤震動明顯,開冷氣後震動更厲害,請問各位愛車是否一樣,或是什麼機件故障
有機會省軑
zhangyu1471 發表於 15-11-2011 16:31
what about at N or P?
if only happened at D, then it may be caused by tranmission..... when was the last time you change transmission oil?
本帖最後由 alliven 於 15-11-2011 18:36 編輯
sammykwan 發表於 15-11-2011 18:20
Fuel filter and air flow sensor may cause this problem too. Because the idle will drop when shift to D.
而,咁或者可以搵個安全地方試下N波殺車。
Allen.. 志雲.. 三師弟.. 大師.. 大C..
多謝各位師兄關注,補充一下:揭油,波箱油,空濾,火嘴都是新換,N、P檔震動不明顯,震動主要發生在D檔等燈位閣時,開冷氣抖動更犀利,望各位師兄賜教
多謝各位師兄關注,補充一下:揭油,波箱油,空濾,火嘴都是新換,N、P檔震動不明顯,震動主要發生在D檔等燈位閣時,開冷氣抖動更犀利,望各位師兄賜教 ...
zhangyu1471 發表於 16-11-2011 09:46
is that only happened when the car just started? or it is still the same even after driving for 20min?
入波後震D係正常既, could that be idle rpm set too low?!
本帖最後由 gucciwt 於 16-11-2011 10:03 編輯
如果係P落D波果下震得好犀利,TOYOTA車就可能係計登膠老化,HONDA有無呢個問題我唔清楚
| 銀色 2006 RG1 |  紫黑色 2011 RK5 |
| 過去的由它過去 |      仍在摸索中     |
Does it related ?
From Motormech
會唔會係轉數太低? 我以前架舊車試過個轉數SET 得太低, 未入波同未開冷氣就冇問題, 一入D波同開冷氣就會將個轉數拉到好低, 所以特別震, 有時震到好似會死火咁, 建議你搵相熟車房幫你TUNE 返個ENGINE, 應該問題不大, 但 07RG1 係有呢個少問題, 不過當架車行順左就唔會明顯喇 !
多謝各位師兄賜教,在起步後就沒有任何震動感,請問師兄,你們轉數在行順左後螢幕顯示是幾格?
zhangyu1471 發表於 16-11-2011 10:42
600-700rpm
明顯係怠速太低,但個電腦唔識自動調高嘅咩?
2015 鮑魚小組要改名:鮑魚軍團
600-700rpm
sammykwan 發表於 16-11-2011 11:20
That's around 第三格?
600-700rpm
我架車嘅 idle speed 開冷氣定唔開冷氣穩定係 700rpm
四平八穩    舒適駕駛     樂趣無窮
